Показано с 1 по 40 из 65
Тема: "Расперло" "майкопские" двери, что бы сделать?
    По умолчанию "Расперло" "майкопские" двери, что бы сделать?
    Приветствую!
    Этой весной были приобретены "майкопские" двери из массива бука (забыл название фирмы) и очень успешно установлены "завсегдатаем" данный конференции Вадимом.
    Все случилось к концу лета, когда 1.5 месяца была дождливая погода. Их расперло так, что одна дверь даже в створ коробки не входит (на вскидку линейный размер увеличился на 5-6мм!!!), три цепляют за короб и только одна пока идеальна.
    Ищу выход (((
    Очевидно, отопление даст низкую влажность и к середине зимы они усохнут и, наверно, должны потрескаться.
    К слову, у нас так же фасады кухни тоже из массива, их тоже расперло, но там можно легко отрегулировать...
    зы. пока молчу про паркетную доску "барлинек", хотя она тоже вся "плавает" и скрипит.
    Эта каким?
    Увеличился размер полотна? То есть вместо 800 стало 805-806?
    Коробки имеют жёсткое крепление (дюбели, анкеры, саморезы), к стенам?
    Тоже изменился размер, т.е. вместо допустим 300, стало 302-303?
    Вот про эту по подробней плиз! Где находится, чем отличается от всех остальных, с учётом вентиляции и изменения влажности внутри квартиры.
    Угу и вместе с этим, их ещё должно повести, бук не очень стабильный материал. Если правильно понимаю, производителям и продавцам явно можно претензию предъявлять. Материал не выдержан.
    Монтаж дверей 8(921)568-20-53 Александр
    http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=41712 vadim d который.
    Да, размер полотна, коробка едва ли "пошла", т.к. из мдф.(кухонная дверь)
    Коробки в проемах закреплены саморезами + пена, но наличник вклеен в короб.
    Да, фасады кухни на, примерно, 2мм увеличили свой размер.
    Та дверь, которая "идиальная", находится в самом большом удалении от кухни и судя по всему, там изначально самые большие "зазоры" были...хотя хз, утверждать не могу.
    По поводу рекламаций: в принципе чеки остались, но двери покупались на большом рынке и прошло уже 5 мес. с тех пор..я не представляю, как эта процедура будет выглядеть.
Название:	Наша квартира(заготовка)1.JPG
    Последний раз редактировалось Маринер; 09.10.2009 в 12:47.
    А вентиляция как устроена, есть ли активная или кондиционер?
    Как часто проветривалась дальняя комната?
    Какие изначально были зазоры по притворам, на всех дверях?
    Залачен ли верх и низ дверей?
    Сфотайте плиз одну дверь, так чтобы она целиком попала в кадр, в полуоткрытом состоянии, на 45 градусов.
    Есть только чеки или и гарантия то же? Производитель имеет сайт?
    Тот же производитель?
    Можете измерить влажность внутри квартиры?
    Вентиляция.
    В двух комнатах имеются т.н. КИВы (клапан с заслонками регулирющими сечение), закрыть полность его нельзя в силу некоторой "кривизны" исполнения ), т.е. воздух всегда идет.
    Кондиционер как раз в той самой дальней комнате и есть, но включался, ессно, только жару и всего с десяток раз за лето.
    На кухне есть только стандартная вытяжная вентиляция, но принудиловка от плиты только через фильтр, т.е. без врезки в вент.короб.
    Низ и верх дверей не обработаны, т.е. поверхность не идально гладкая, но покрыта чем-то. Изначально в кухонной двери были самый маленький зазор, поскольку меняли полотно и старое было на 1мм Уже. Кстати, вспомнил, эту кухонную вдерь еще и повело сильно...Расхождение верха с низом по притвору ок 1см уже.
    Чеки есть точно, вкладки с т.н. паспортом были выкинуты.. (((. сайта не нашел, но фирма называется ОСБ.
    Кухня другого производителя, но тоже буковая кстати...
    зы. фото только вечером наверно, если еще будет необходиость )
    Последний раз редактировалось Маринер; 09.10.2009 в 13:19.
    Я думаю производитель, конечно то же повинен, но это скорее следствие, а не причина. Причина же в неправильном устройстве вентиляции внутри квартиры. Пройдитесь по соседям, узнайте какая у них картина. Если та же, то кому претензии предъявлять, вы сами догадываетесь.
    Кстати сам канал вентиляции хорошо тянет? Неплохо бы тягу проверить, возможно дело именно в этом и виной тому, может быть как забитый строительный мусор, так и сосед выше вас перенёсший выход вентиляции.
    Вот это есть плохо.
    А вот это скорее хорошо, точнее именно из за этого, одна дверь у вас до сих пор жива.
    По большому, вам надо найти специалиста в области вентиляции и кондиционирования, дабы решить проблему, которая на лицо!
    Странно. У меня такие же двери. Ставил в середтине сентября. Времени правдо мало прошло, но отопление включили, косяков не заметно.
    Как может размер увеличяится на 5-6 мм? Вообще то, несмотря на название, эти двери клееные, а потом покрыты толстым шпоном. При таком увеличении там бы кругом щели между элементами должны большие появится.
    А какие исходно зазоры оставили? При 4-5 мм зазорах не должно задевать все равно. Была на прошлой квартире такая же фигня. Но там сосна, массив под шпоном и зазоры оставили по 2 мм с замковой стороны. Углубил петли, потом 10 лет жил без проблем.
    Может все же коробку пеной расперло?
    Если предъявить претензии продавцу ( непонятно что предъявлять: увеличился размер двери? А какой должен быть и какой допуск? У них разброс довольно большой, двери не супер качественные) или установщику не удасться, снимать коробку и заново ставить.
    Да я сам себе специалист вообще-то . Что вентиляции недостаточно знаю, знаю даже как исправить, но...все лето после ремонта уже не было сил.
    Изначально зазор был ок. 1.5-2мм, теперь его нет, т.е. в любом случае дверь ушла больше 2мм. На глаз, судя по нахлесту поверх коробки я и определил, что уже ок 5мм. Правда, это в нижней части двери, есть шанс, что раздвинув короб, она таки войдет в него...
    зы. для себя решил, что попробую кое что подремонтировать. ну там, коробку раздвинуть, петли углубить и если не поможет, то нафиг эти массивы , один понт как выяснилосью.
    Последний раз редактировалось Маринер; 09.10.2009 в 13:51.
    А вот и отгадка. С любой вентиляцией будет задевать. Проходил, поэтому в этот раз настрого велел сделать 4-5 мм.
    И массив тут не при чем. Хотя конечно пластиковую дверь не разопрет.
    Пробуйте углубить петли, если не поможет- переставляйте коробку. Вплоть до покупки новой коробки. Все равно дешевле, чем все двери менять. Двери эти обычные, что массив- вранье, но выглядят неплохо и качество изготовления стоит своих денег, хотя и не идеал конечно.
    А что в нашей жизни не понт? Двери из оргалита за 2 тыр? Да и какой понт за 15 тыр? Чудес не бывает
    ...ну так
    Тут я с 2vadim d не согласен, зазор должен быть по притвору 4 мм.
    По меряйте полотно, тады станет ясно полотно разбухло или коробку увело.
    Уважаемый, это не шпон, а палуба и двери массив, а то что они переклеены, от этого они только лучше, поскольку волокна в ламелях идут на встречу друг другу и от этого их меньше ведёт.
    Коробка из МДФ это не мега вариант, а скорее на оборот, поскольку MDF это ДВП по нашему. Такие коробки даже на ламинированных лёгких дверях уводит, что уж говорить про массив бука...
    По-подробней, если не сложно. С качестве транспортных элементов в коробке были куски такой двери. Устройство её хорошо было видно. Жаль что выкинул. Слово "шпон" возможно в даном случае не удачно, но поверхностный слой , толщиной где то 7-8 мм, а внутри переклеенные ламели. Что из них "массив" и бук?
    А что касается склейки, тут я согласен. С реальным массивом гимору было бы на порядок больше.
    Кстати, коробки мне хлипкими не показались.
    А они и не хлипкие, просто, например, у меня они на саморезах в паре мест, если быть точным, то под петлями. Остальная поверхность с помощью пены, как понимаю, крепится. Может и вывернуло их куда нить со временем.
    А в кухне дверь стоит в проеме из направляющих, по сути встроена в гиспокартонную перегородку. Вот только, если память не изменят, там помимо направляющих еще и брус "хвойный" был где-то. А вот его могло в любую форму вывернуть.
    Это палуба из массива бука.
    Если ламели из массива бука, то дверь можно считать цельно массивной.
    Если ламели из другой породы древесины, например сосны, то такую дверь можно обозвать палубленной с наполнением из массива сосны.
    Сто раз говорил и сейчас повторяю, что вся эта эстетика, со скрытым крепежом яйца выеденного не стоит, коробка должна иметь жёсткое крепление к стенам, по обоим вертикалям, то есть по 3 точки на сторону. Это минимум, по ГОСТу 4 точки на сторону.
    Ну это же легко проверить. Зато их от влаги не поведет, как коробку из массива. Какой-никакой, а плюс.
    Ну теперь буду знать как называется. Только какой же это массив?
    Прнципиальная разница с обычной сосной покрытой шпоном в толщине покрытия. Ну и в буке (чем это лучше сосны как основы?).
    Игра слов.
    Впрочем мне двери нравятся, у меня к ним претензий нет ( тьфу 3 р)
    Это хорошо если стена бетон. Направляющие для гипсокартона , к примеру, не слишком жесткая основа. Че толку к ней крепить? И как?
    А если зазор между коробкой и торцом стены 5 см ( ну такой проем оказался)?
    Все правильно говорите, но сейчас мало кто так делает. Лучше скажите зачем спецы зазоры по 2 мм оставляют? Что бы показать свой класс?
    В направляющие должен быть изначально заложен, закладной брус. Если его нет, то я лично делаю закладные, то есть вырезаю окошки и завожу туда фрагменты бруса. Это отнюдь не бесплатная опция, а просто на профиль вешать откажусь, мне головняк ненужен.
    Заужаю проём брусом.
    Типа эстетика из той же области что и на пену, потом где спецы? Вадим самоучка, к этому зазору сам пришёл, может ещё не до конца и со временем поймёт свою ошибку.
    Я так делаю
    Палуба из сосны тоже бывает, это эстетика, палуба как правило идёт без сучков.
    Вданном случае, это лучше сосны, тем что плотность бука выше чем плотность сосны в 4 раза, ну и как следствие оный более устойчив к механическим повреждениям и истеранию.
    закладной брус
    Ну да, я тоже так сделал. Ну так опять же брус- сосна. Влажность- гуляет. Да и брус этот держится за те же направляющие
    делаю закладные
    И к чему они крепятся? К этим же хлипким направляющим
    Отчасти согласен. Тоже скептически относился к установке на пену, но получается при грамотной установке пена ничуть не слабее анкеров-саморезов. Прораб рассказал историю как заклинило замок в туалете и человек выбивал дверь ( он был внутри ) Дверь своротил, а коробка на пене осталась на месте. Не знаю байка или нет, но верится почему то. Но тут вам видней, опыт у меня косвенный.
    Странно. Я от этого зазора ушел после первой же заклинившей двери.
    Про палубу понятно. Шпон обычно тоже дубовый, с истиранием все в порядке и тоже без сучков. Я про основу. Впрочем бОльшая плотность и в этом случае видимо плюс.
    В общем проблемы топикстартера из-за неграмотной установки. ИМХО, конечно.
    Кстати, а что СНИПы говорят про зазоры?
    Не только ещё и из за вентиляции.
    Петлевая сторона 2 мм
    Притвор 4 мм
    Верх 3 мм
    Низ с порогом 4 мм
    Низ без порога 8 мм
    А я к нему и не приходил, достаточно других изобретателей..
    Не совсем, я их ставлю кагда уже перегородка обшита гипроком и саморезы загоняю через оный.
    А сносить и переделывать, не в моей власти, тем более что на момент установки, обычно ремонт в квартире уже полностью сделан и обои поклеены.
    Влажность- гуляет.
    Для Питера влажность 100% это обычное дело. Тока причём тут
    брус- сосна
    Я объясню еще раз, почему у меня так вышло.
    Меняли полотно двери кухни - продавец перепутал серию и привез, Вадим и Ко поставили ее, я одобрил. А вечером пришла жена и увидела что дверь то не та)))). Короче, купили новое полотно и вот его уже туда поставили окончательно, а поскольку курочить полностью готовый проем не хотели, то и получился такой маленький зазор - новая дверь чуть пошире оказалась.
    зы. Кстати, на счет цены 15т.р. за полотно. Т.к. при доставке перепутали двери, то продавец нам ее не поменял (вина обоюдная, да еще петли вырезаны), а продал по закупке новую за... 8т.р. ))).
    Как в том анеке "Вот на эти 2% я и живу" )))
    Последний раз редактировалось Маринер; 09.10.2009 в 17:34.
    Какая бы вентиляция не была двери заклинивать не должны. Иначе что, помылся в ванной- дверь заклинило? Или горячую воду не открывать? Влажность в квартире меняется, это не музей
    За нормы - спасибо. Вот и решение для топикстартера: он может предъявить претензии установщику.
    Сосна при том, что направляющая- тоже дерево. И тоже подвержено гулянию от влаги. Не знаю на сколько это критично, у меня будет возможность убедиться, как раз в ванной так сделано
    да уж, размеры у них гуляют. У меня в одной из дверей получился зазор с замковой стороны порядка 8 мм. Пытаясь понять почему так созвонился с представительством завода. Там главный установщик подтвердил, что коробку надо подгонять под конкретную дверь, подрезая её ( коробку, не так то это просто сделать между почим). Правда так оказалось только на одной двери. Остальные 4 были нормальные. Не Италия ни разу. Пришлось играть петлями, справились
    И если делать проемы по зеленой брошюрке, что раздают продавцы, то коробка может и не влезть. Причем в представительстве знают, но нифига не делают.
    За комплект ( точных цифр не помню). Полотно вроде порядка 12 тыр. 8 в закупке- все правильно - это и есть "2%"
    Чаще всего -это пожелания заказчика-эстетика блин!!
    Притвор 4 мм
    Верх 3 мм
    Низ с порогом 4 мм
    Низ без порога 8 мм
    ИНТЕРЕСНО-где?в каких СНиПах?
    Вы не ответили, какими были зазоры на остальных дверях?
    Я же говорю, что не только, у аффтара и мебельные фасады размеры изменили, и паркетная доска скрипит...
    Поскольку в сосну, через направляющую и затем через гипрок, затянуты саморезы, то её плотность, на растяжение по перёк волокон выше, поскольку она находится под грузом.
    Тут есть вот какой момент, кроме того что монтажная пена расширяется при высыхании, она ещё может впитывать влагу из воздуха и расширятся на всём периоде эксплуатации, то есть набирать дополнительную жёсткость. Именно для этого производители пены, рекомендуют пену после нанесения увлажнять из пульверизатора.
    А поскольку это происходит, дверную коробку крепить жёстко, просто необходимо!
    Ну а то что пена, обладает хорошим клеющим свойством, спорить смысла нет.
    В путяге проходили У же в более сознательном возрасте, находил в инете в ГОСТах, искать влом.
    Насколько помню ГОСТ был, о устройстве дверных блоков, то есть с таким размером зашиповывается коробка, на производстве.
    Да чё долеко ходить, "Волховец" по ГОСТу коробки "шипует".
    У автора вообще какие то страсти. Как будто это не квартира, а турецкая баня. У всех с вентиляцией не очень, но так что бы деревяшки на милиметры уходили......
    Ну тут опять же странно. Может проблемы в укладке?
    К тому же обычно с включением отопления проблемы в недостатке влаги, даже увлажнители рекомендуют. А у него прямо наоборот получается. Когда было влажно - усохло, стало сухо- расперло. Странная история.
    Теоретически понимаю, но ни разу не сталкивался. Как же эти современные коробки из тонкого оргалита запенивают? Они вообще распираются от зубной пасты?
    Все же думаю после первых дней проблема теряет остроту.
    Было бы за что. Хотя с этим тезисом я не спорю. Но думаю, через несколько лет коробки окончательно перестанут крепить на что либо, кроме как на пену. Ничего не поделаешь- прогресс.
    Было бы за что
    За что всегда можно найти, вот один раз, закрепил за арматуру, а сколько раз в металле резьбу нарезал...
    кроме как на пену.
    Думаю лет через 5 новый ГОСТ по дверям напишут, такой же как для окон.
    Так же, он не совсем тонкий меньше 16 мм не встречал, просто точек крепления не три, а четыре.
    Потом
    - прогресс.
    Пена всё совершенствуется, сейчас юзаю с самым минимальным расширением.
    Неправильно думаете, это и аффтар подтверждает
    Даже по грубым прикидкам, с момента установки прошло 4.5 месяца, но тут сыграла усиленное колебание влажности, по этому произошло всё очень быстро, а могло растянутся на долгие - долгие годы. Кроме того я не исключаю, что на юге в сухом климате, где не таких перепадов, вполне допустимо ставить, только на пену.
    угу, одновременно, и двери распёрло, и паркет гулять начал, и фасады разошлись...
    ЗЫ и во всём паркетчики виноваты!!! цуки....
    Последний раз редактировалось WEREG; 09.10.2009 в 20:18.
    ..короче, проблемму автора можно решить, раздвинув стойки коробок ...да, по стыкам наличников будут щели, но их можно будет заделать герметиком или шпаклевать с покраской. Безвыходных ситуаций не бывает. Но, с другой стороны, можно ничего не делать и забить на траблы, если двери по жизни не закрывают.
    Креатифф !
    Креатифф !
    У меня в зале такие двери ..я их за много лет так и не закрывал
    У мну один заказ был, там чел квртиру се отделал, ему двери поставили на пену...
    снял он их с петель с целю когонить вызвать и переставить, так и лежали они три года
    И лежали бы они дальше, но так получилось что мая машина тады была в ремонте, а таксистом был тот чел
    Привет. всем. Тема не про меня ,Но меня касается. . МАРИНЕР. Я так понял расперло полотна?!,Я готов приехать и посмотреть ,решить эти праблемы. или Вы считаете ,что я бракодел и ко мне нет доверия?. ЕЩЕ раз про зазоры В данном случае зазоры были оставленны такими, какими их задумал завод производитель так как "ОСБ ", "Лидер" это все аналог "Волховца" И коробка (верхняя Перекладина) уже зарезана профильным зарезом. В этот период (тоже пользователю этого ресурса) было установленно порядка 11 аналогичных дверей. в разных квартирах. буквально не давно звонил(нужно поставить наличники) таких прабл не наблюдается.
    Монтаж Дверей www.instdoors.ru
    Привет Вадим, оч хорошо что ты, тут появился
    Я так до конца и не понял, двери палубленные с наполнителем из сосны, или полный массив бука?
    Возможно ли отстрогать полотно по петлевой стороне на 2-3 мм, чем уменьшить размер?
    Согласен ты прав, этот размер даёт тебе производитель, но заказчик в большинстве случаев, не знает как правильно надо, а тебе и флаг в руки, предупреди заказчика об возможных последствиях и о способе их предотвращения, на момент установки. В таком варианте, решение принимать не тебе и как следствие ответственность не твоя. Если двери шпонированные, то не о каком уменьшении размеров полотна и речи быть не может, в таком варианте только коробку надставлять
    Да блин, морока не охота, но эти опции отнюдь не бесплатны, договорится всегда можно.
    Где гарантия того, что не отключат отопление, не затопят соседи, не прорвёт трубу и т.д.? Такой гарантии нет, т.е. устанавливая дверь на 3 точки крепления, ты полагаешься на "авось пронесёт"..
    Как показывает, эта тема установка коробки на 3 точки, вместо 6, явно мало, не пронесло
    Выводы?
    Да ну бросьте, ни разу так не считаю.
    Сюда запостил, чтоб получить "многобразие мнений" определения дальнейшей стратегии. Может там и моей "квалификации" могло бы хватить...
    А вообще, так не хотелорсь грязь опять разводить, но видимо придется . Как соберусь силами позвоню вам Вадим, спасибо за предложение.
    2Маринер Всем бы таких адекватных заказчиков
    Не, не , погодите. У нас какая рабочая версия: расперло деревшки от влаги ( это после включения отоплени то?) или пена со временем продолжала распирать?
    А то мы начали смешвать версии, не правильно это.
    Если первое то как быть с нелогичгным поведением: расперло когда сухо стало?
    если второе, то это должна быть массовая проблема. А картонки подкладывают только в первый день-другой. Надо поставить эксперимент, пожалуй. Каким то образом измерять линейные размеры засьывше
    Пардон, сорвалось, продолжаю
    Застывшей пены со временем.
    Да что же такое, срывается
    "Я вам один умный вещь скажу, тоьлко вы ты не обижайся. " Никого не хочу обидеть, но по своему опыту скажу, что любая стройка- это контроль.
    И какой бы хороший исполнитель не был, если заказчик расслабился- ничего хорошего не поулчится.
    Может он и с паркетом не доглядел?
    Еще раз извиняюсь, никого не хотел обидеть.
    Ну да не в этом дело. Мы тут пытаемся понять причины проблем: маленький зазор ( это уже выяснили), сильная влажность или плохо зафиксирована коробка.
    У меня есть и шкурный интерес. Двери такие же. Вдруг и я с этим столкнусь. Хоть буду знать что делать
    Последний раз редактировалось iv1; 10.10.2009 в 22:35.
    У нас какаЯ рабочая версия:
    У нас нет версий, потому-то автор не сделал промеры полотен
    Ну померяет он. И что это даст? Замеров то до начала проблем нет, а размеры у них гуляют. Может они сразу такие были?
    ...такие двери, сразу после покупки, надо в топку бросать
    Версия не состоятельна, у аффтара одна дверь без изменений, с неё мона размеры снять, у вас кстати, такие же, рулетку в руки и вперёд
    Эта не факт, размеры в пределах +/- 2 мм, по ширине и высоте допустимы, главное чтобы диагонали были одинаковые. А так все двери дрова, рано или поздно....
    Да тут и без "или" понятно, что здесь "собака" порылась, поскольку аффтар пишет
    Нижняя часть двери, в данный момент, это ключевое поскольку это без сомнения по притвору, и низ коробки не закреплён (на пене), тагда как верх подпирает, верхний брус коробки, а в середина саморез под ответкой.
    Последний раз редактировалось WEREG; 11.10.2009 в 00:41.
