Показано с 1 по 31 из 31
Тема: Покраска фасада дома
    По умолчанию Покраска фасада дома
    Имеется кирпичный дом, корпич старый, так же имеется пристройка к дому, сделал то же не из облицовачного кирпича. Решил облагородить фасад дома путем покраски(облицовочным кирпичем делать дорого).
    Бригада рабочих предлагает:
    1. Оштукатурить стены расствором песка и цемента.
    2. Покрасить краской для наружних работ(вододисперсионной)
    Собственно согласен со сметой и принципом, но волнуют несколько вопросов:
    1. Нужно ли грунтовать перед штукатуркой кирпичную стену?(строители говорят, что лишней не будет, но это пустая трата денег)
    2. Перед покраской, нужно ли шпаклевать цементную штукатурку?
    3. Какой краской лучше покрасить стены? Вододисперсионные бывают акриловые и силиконовые, что лучше? Краска будет коллироваться...
    Спасибо за разьяснения.
    Покройте кирпич лаком и не занимайтесь сексом с мозгами!
    Комфорт определяют нюансы
    Консультант форума ОБЩИЙ. Модератор
    11.03.2006
    г. Черноголовка Московской обл.
    7,688
    Ваш вопрос- грунтовать нужно. важно не пересушить штукатурку. шпатлевать тоже нужно. штукатурте по маякам и посмотрите на стены в падающем солнечном свете.
    мой телефон 8 916 084 0 152
    И что это будет за "фу"!? Кирпич не очень товарного вида. Его только прятать...что вобщем то я и написал выше.
    ИМХО лак на кирпич - это и есть "секс с мозгами"...
    в смысле до покраски? А на счет краски, что можете посоветовать? Акриловая или силиконовая? Или еще какая?
    Самая дешёвая- акриловая. Проблем с краской, как правило- нет. Проблемы- с колером. В не очень хорошей краске- колер выгорает и фасад становится бледным.
    Я брал Тиккурилу и Деруфу. Первая стоИт "как огурец", а вторая- побледнела пополам. Вот и съэкономил по 1т.р на банке...-
    2Хупх
    Ни в коем случае!!!!!!! Цементно-песчаные растворы держаться за счёт проникновения одного материала в другой!! А грунт делает стену не впитывающей влагу что приемлемо для штукатурок которые держаться за счёт адгезии!!! Для предотвращения быстрого обезвоживания раствора применяеться увлвжнение стены с последующим обрызгом!!
    Так что так!!!
    г. Санкт-Петербург - Москва
    14,133
    а почему не фасадной штукатуркой ?
    необязательно ( тогда надо будет кирпич увлажнить, чтобы не тянул воду из раствора ), но желательно
    зависит от качества штукатурных работ и требований к окрашенной поверхности
    Акриловые дешевле, но похуже, силикон дороже, но получше
    14,133
    Монолит перед заливкой стяжки из ЦПС грунтуют, чтобы не бухтела - вот дураки-то ?
    грунт правильной концентрации делает основу с ОПТИМАЛЬНЫМ влагопоглощением.
    спасибо всем большое. Информация для размышления есть, буду подумать)))
    В вашем ЦПС такое количество пластификаторов и других добавок что применение грунта необходимо!!!
    Согласен?? А как её подобрать??Методом проб и ошибок.. или проще увлажнить водичкой и скорости впитывания определить оптимальную влажность стены?? А если бодяжить грунт до соотношения1:10 то смысл данной работы пропадает...
    Так что так!!!
    14,133
    Я ЦПС не произвожу А из "добавок" в бюджетной ЦПС М150 обычно просроченный цемент, пыль с дороги к цем. заводу + глина из непромытого песка... Хорошо если "продвинутый бетонщик" догадается при затворении смеси добавить туда лаурилсульфата натрия (жидкого мыла) для обеспечения подвижности при оптимальном В/Ц соотношении.
    Пробы делаются за несколько минут, через час проверить влагопоглощение. Нормальный производитель праймера часто указывает оптимальную степень разведения.
    Водичка имеет свойство сохнуть во время работы, а негрунтованная пористая основа часто тянет воду как верблюд после перехода по пустыне
    как бы там ни было, половину фасада уже заштукатурили. Влажность воздуха большая, поверхность воду как верблюд не тянет))
    Вообще я доволен, как получается штукатурка) сразу вид у дома другой, да и мужики работают аккуратно, ни окна ни двери не испачкали пока) Осталось определиться с краской. Ее наносить как я понимаю нужно только после полного высыхания штукатурки или шпаклевки, если шпаклевка сверху. Так вот, по какой погоде приемлимо наносить краску? если влажность высокая можно наносить? если +10+15 температура?
    14,133
    для материалов на цем. основе рекомендуется дополнительно выдержать свежую штукатурку 3-4 недели
    обычно до +5 С, но есть и зимние варианты
    в смысле больше +5 наносить можно?
    так, назрел еще вопрос. Все же советуют штукатурку шпаклевать.
    Вопрос чем? Ротбанд думаю отсыреет и отвалится. Вот что у нас есть в продаже
    Россия:
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/43937946.html
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/12692.html
    Ино:
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/27881.html
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/14057781.html
    Или сами что посоветуете?
    т.е. перед шпатлевкой нужно месяц подождать?
    Активные щелочные реакции продолжаются в цементном растворе до четырех недель. Дальше они
    тоже могут быть, но по строительным нормам красить можно через 4 недели. Перед покраской праймер
    нужно выбрать такой, который по цементу работает. А по краске могу посоветовать силикатную. Она с цементом химические связи образует. Ни на одном объекте еще не видел, чтобы такая краска отщелкнулась. Основа у нее, грубо - жидкое стекло (клей канцелярский).
    т.е. шпаклевать не нужно? извините за "серость", я не часто фасад крашу)))
    Гидроизоляцией еще хочу промазать цоколь, "чиста" для успокоения души. На гидроизоляцию SUHO ляжет силикатная краска?
    Три года назад я тоже штукатурил и красил часть кирпичного дома (сзади к дому примыкает каменная хозпристройка, а левая стена - облицовочный кирпич).
    Всё делал впервые и своими руками.
    Штукатурка: 1:1:3 - цемент:горный песок:речной песок; штукатурил по сильно увлажнённой стене.
    Потом прошпаклевал резиновым шпателем для плитки нулевым слоем.
    Огрунтовал.
    Стены покрасил краской Амфиболин, цоколь - краской Муреско фирмы Капарол.
    Результат на фотке. Правда осенью пейзаж растительности не очень...
    Красил кистью, а надо было валиком, а то кисть тянет за собой краску.
    В целом результатом доволен. А всякий там пластик и сайдинг не признаю.
    14,133
    да, еще лучше посмотреть информацию по конкр. выбранной краске
    если шпаклевка фасадная, на цем. основе, то достаточно дать штукатурке неск. дней для набора прочности.
    праймер - это грунтовка, которая шпаклевание не заменяет
    Фишка силикатной краски в том, что она самая паропроницаемая из всего, что есть на рынке. А для фасадки это главное. Влага не конденсируется под поверхностью и краску потом не отрывает при заморозке-разморозке. Хоть производители и не рекомендуют, но есть подозрение, что силикатной краской можно покрасить и раньше четырех недель (представляя химию процесса). Шпатлевать нужно,
    если стены хочется сделать идеально ровными. Если же поверхность устраивает, то можно считать это лишним. Праймер - это грунт. Он нужен для того, чтобы краска лучше прилипла, обычно идет вместе с краской. Шпатлевано или нет, без разницы, он все равно нужен.
    Кстати, при минусовой температуре красят только плиолитовой краской. Есть варианты до -20С, но
    лучше не рисковать.
    Гидроизоляцией обрабатывать не нужно. Она точно убьет всю паропроницаемость. С краски вода и так стекать будет, а водяной пар пусть циркулирует и проходит стену насквозь.
    спасибо! разжевали!)))
    Итожим:
    1. Даю неделю штукатурке высохнуть
    2. Наносим фасадную шпатлевку, что лучше?
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/16876887.html
    http://ekaterinodar.ru/sg/goods/49690160.html
    3. Потом ждем еще 3 недели и красим.
    Правильно все?
    14,133
    Правильно все?
    До морозов успеете ? У нас уже "минус"...
    http://weather.yandex.ru/34929/
    ну при минусе естественно ни чего делать не буду...но еще будут теплые деньки)))
    Дабы не плодить новых тем, пишу здесь.
    Задача: покрасить оштукатуренный дом .
    Имеем: дом оштукатуренный и покрашенный еще при советской власти. Штукатурка держитиься, но местами "дышит", краска тоже еще держиться.
    Оборудование: компрессор с 50л ресивером, Керхер 5.20
    Хочу делать: 1. Промыть штукатурку из Керхера
    2. Дать неделю просохнуть
    3. Загрунтовать из краскопульта
    4. Покрасить начисто водоимульсионкой зелененькой.
    Укажите, пожалуйста, где ошибаюсь....
    Если штукатурка пока держится, но дышит, то это ненадолго. Если Керхер ее не собьет, стоит механически удалить и сделать заплатки из штукатурки.
    С уважением, Дмитрий. 8(909) 699-07-73
    Консультант по ЛКМ, группа FEIDAL Аватар для july-m
    20.06.2006
    415
    если она (штукатурка) бунчит, то есть неплотно держится, то ее надо отбивать. Никакими другими средствами это не решается. Дальше грунтовать, штукатурить и красить. Если этого не делать, все обсыпется.
    С уважением,
    Мизерная Юлия
    mrAnisim
    Если хотите, чтоб краска фасада сохранила на длительное время свойства самой штукатурки и сам внешний вид, то лучше использовать для этих целей специальную фасадную краску. Я например покрасил фасадной краской КО-174 фирмы Спектр. 2 года прошло с тех пор, полет нормальный
    Инфа с их сайта: Эмаль обладает гидрофобностью, стойкостью к УФ-лучам; морозо- и влаго- стойкостью с сохранением хорошей паро- и воздухопроницаемости.
краска лак грунтовка антисептический герметик водоэмульсионная водно-дисперсионная эпоксидная алкидная уретановый
