Показано с 1 по 40 из 40
Тема: Течет батарея
    По умолчанию Течет батарея
    Здравствуйте!
    Панельный дом 9 этажей,чугунная батарея - 10 секций. На улице -25С.....
    В соединении между одной из сейкций появились два ржавых пятна,т.е. визуально течи нет,но возможно несколько капель были (ржавые следы подтёка),вчера(спустя дней 10 после появления этих пятен) появилась жижеобразная ржавая масса(есть следы капания ржавой массы на пол,но течи нет) в месте соед батареи с трубой отопления (гайка со стророны батареи)
    из ЖЭКа приходили -посмотрели,сказали что мол ерунда,такое по 5 лет держится.....
    Вопрос - что делать?Если менять батарею ,то за чей счёт?
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    г. Витебск, Беларусь
    2,047
    это выдавило херню такую масляную, кароче ничего страшного
    ни разу из-за этого батарею не меняли
    сантехник-by
    Квартира в собственности - за Ваш счет,нет за муниципальный.
    может ли всё это дело внезапно прорвать?
    или как я почитал, присыпки добавляемые в систему отопления могут как бы залатать изнутри небольшие течи?
    PS. на самом деле температура на улице сильно понизилась - до - 30С,батареи очень горячие,невозможно дотронуться,наврят ли будут перекрывать стояки....
    Ну хоть бы глянуть...
    А как вы себе представляете эти присыпки туда запихнуть?))
    Капли эти замечал не раз,ничё страшного,а замена батарей за счет ЖЕКА для меня звучит как фантастика.
    ЗЫ.У нас дом сдавали с трубочками и жестянками,батареи уже лепили кто во что гаразд)))
    вот
    ещё раз приходил слесарь из ЖЭКа....сказал что перемотают каким то герметиком....
    а батареям 17 лет уже...
ID:	111662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 123456; 17.12.2009 в 15:15.
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    2123456 у меня такие же стоят лучше их не трогать
    сантехник-by
    Если есть возможность-лучше заменить. Если нет, то пишите письмо в жек с подробным описанием проблемы, сделайте копию, письмо пошлите заказным, что-бы у вас был квиточек.
    Огонь, вода и медные трубы :)
    2123456
    До весны достоят,как минимум,пройдите несколько раз краской по "геморрою".
    Спасибо всем за ответы, по возможности буду менять....
    А чо там менять, между секций прокладка утухла (1р цена)
    А на пробке наверное лён сгнил (рублей 20)
    Это в лучшем случае. А при замене льна или прокладки..
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    батарею эту раскрутить нереально
    а лён не перепакуешь резьба крякнет
    сантехник-by
    Реально,не такие раскручивали,с резаком в руках,только переборка по деньгам будет соизмерима с установкой нового радиатора.
    6,188
    Чаво??? Где это в Питере или области -30? Меньше -15 в этом декабре ещё не падало...
    дело происходит не совсем в Питере) 1к км южнее....
    там внутренняя если чо можно пробку полность махнуть (30руб)
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    ага под давлением?
    и сварщика новую резьбу приварить
    или лёрку чтоб резьбу сделать и сгон чтоб удлиннить..........
    гиморно проходили......... и бесплатно
    Последний раз редактировалось lex2202; 18.12.2009 в 13:29.
    сантехник-by
    и свапщика новую резьбу приварить
    Зачем резьба? там сгон же вроде, откручиваем , меняем пробку + лён
    Под давлением нельзя конечно
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    так вот эту резьбу обычно и обламывает почемуто она сгнивает, а зато дальше в большинстве случаев труба хорошая идёт
    так что лично я до лета ничего не стал бы делать
    сантехник-by
    __________________
    +1,без сварки там нех делать,если речь идет о переборке.
    приходил слесарь, перемотал паклю на гайке с добавлением герметика...стояк был отключен.т.к кому-то выше меняли батарею
    2123456
    Ну вот и гут,а меж секций так просто не переберешь,покрасьте и пущай стоит.
    централизованно
    Никаких проблем. Но только на плоские радиаторы.
    нее, из-под новой краски вылезет.
    2Alex_Penza
    2Suever а с этим я не спорю. Они и дольше простоят. Затянутся.
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    Миниатюры
    Кликните на изображение для увеличения Название: P1030268.jpg Просмотров: 16 Размер: 114.8 Кбайт ID: 111845
    спорим что тут ничего не перемотано
    сантехник-by
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    чтобы запаковать нужно сначала контргайку открутить до конца резьбы
    да и невидно тут льна нового
    он тупо подтянул на полоборота и всё..........
    неизвестно что лучше чтоб стояло как было или теперь с раскрошившимся льном и увеличившимся натягом
    п.с.
    спокойных вам снов
    сантехник-by
    2lex2202
    Наблюдательность,оружие мастера!
    Ну да ,удалил краску,посмотрел состояние льна и просто поджал контруху. А старьё действительно,или вообще не трогать,или раз уж полез,то перепакуй .
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    да у меня почти вся бригада такая придут на заявку крутанут
    и всё
    а мне потом на аварию едь когда рванёт реально каз лы
    сантехник-by
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    именно
    сантехник-by
    лён перемотан однозначно,может на фото не заметно,но вблизи видны новые волокна и свежий герметик какой-то....а про две точки между секциями которые,.... сказал что ничего страшного,хз хз конечно,но менять нужно будет однозначно летом.А пока что сделать на время?может перемотать пластырем и закрасить этот участок с двумя точками?
    2123456
    Ни чего и так не будет,ну закрасьте,пластырь,имхо,лишнее.
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    вы поймите что для перемотки льна надо контргайку отвернуть до конца резьбы а там как было так и осталось по краске видно на фото ж
    сантехник-by
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    а то что сделано это халтура и выперло старый лён он может и как новый выглядеть если без краски паковался
    сантехник-by
    Аватар для lex2202
    13.07.2008
    2,047
    да и герметик......... тут в этом соединении не герметик а сурик или краску используют........
    может он сверху льна намотал и обмазал культю силиконом....................
    сантехник-by
    Такая же шняга возникла года 3 назад - обернул резинкой и хомутом зажал навсякий, - первый месяц грязь слегка просачивалась рядом, - потом прекратилось-заросло.
