Показано с 1 по 40 из 87
Тема: Срывает гидрозатвор в ванной, что делать?
    По умолчанию Срывает гидрозатвор в ванной, что делать?
    Понимаю, что надо проверить венитляцию канализационного стояка...
    Вызвал, настоял чтобы проверили.. сказали все нормально(может гонят, но я-то как проверю ;( )
    Срыв затвора стал регулярным после того, как сделали ремонт в ванной и туалете, до этого никогда такого не было. вот уж два года мучаюсь.., а последнее время каждый день срывает, с работы пришел - вонища (
    Может что-то быть именно с подключением сливов? (Сифоны пробовал тошлько промывные латунные), понятно, что нужно как-то увеличить карман для воды.. как?
    Поставить ещё один гидрозатвор, из двух уголков 45° и одного 90°. 45-90-45, понятно?
    Но это если место есть.
    Или замена гидрозатвора ванны на бо́льший.
    Последний раз редактировалось Wazawai; 21.12.2009 в 19:21.
    男洪水※男雷
    надо сделать не большои эксперемент ,так сказать вычеслить источник фана методом исключения 2FOU существуют кляпы ,перед уходом на работу ,заткните сливные выхода,с ванны ,иле умывальника ,начните с одного,не забудьте про переливы
    Т.е. собрать гидрозатвор самому из канализационных уголков? Об этом я не думал, надо посмотреть, будет ли там столько места
    А что мы вычислять будем? Я затыкаю(заглушаю) один из сливов и что смотрим? Хочу идейно понять..
    Мы пытаемся найти проблему в конструкции канализационных словов в квартире? Куда хоть смотреть-то, чтобы понять, что надо обнаружить?
    PS Наблюдал в туалете такую картину: вода в унитазе(затвор) в определенные моменты пылась уйти вниз, т.е. ясное дело, что создается разряжение. Вопрос - почему, если вентиляция канализационного стояка в норме(если конечно сантехники не соврали)?
    А на каком этаже вы живете?Сколько этажей в доме?
    Если это высотка, а вы живете на нижнем этаже, то это распространенное явление.
    Поможет только сифон с высоким стаканом, или с поплавковым клапаном, который закрывает слив при высыхании воды в сифоне.
    39,375
    .... и получить проблемы при сливе воды из ванны? (Себе не пробовали так делать? )
    Если вентиляция в норме, значит засор выше вас по стояку. Хорошо бы прочистить стояк сверху через крышу.... или через ревизии.
    Ну и последнее - при ремонте вы поставили сифон с малой высотой водяного затвора. Должно быть 60мм. Сделайте фото с приложенной вертикально линейкой.....
    У меня места нет
    А в чём «проблемы»?
    男洪水※男雷
    39,375
    А в чём «проблемы»?
    Вода будет набираться в ванну примерно до высоты второго затвора, перед тем как соизволить начать сливаться. Будете стоять в душе по щиколотку
    Кто-то на форуме уже пробовал
    Так что "не все советы хороши"
    У меня 4-й этаж 12 этажного панельного дома серии П30
    А что за сифон с попалвковым клапаном? Походил тут по магазинам, чтоб поискать замену сифону.. что-то вообще скудно, ничего не нашел ( ОБИ)
    Попробую сфоткать...
    А вообще я уже второй сифон пробую. Когда ставил сантехник, он не ставил ставить родной итальянский сифон(изогнутая латунная труба), а попросил купить такой массивный латунный сифон. Вот в нем очень маленькая высота воды, там просто моментом срывало. К сожалению после установки, оригинальный сифон найти не удалось.. и я попытался приупить такой же(изогнутая труба латунная) и сам уже его поставил. Воды в нем больше, но спасает тоже не шибко надолго.
    Понять не могу почему раньше не срывало.. может из-за забитости труб? Или обратного уклона сливной трубы от ванны.
    Поставьте под ванной/умывальником/кухонной мойкой тройник d50, в него угол и вакуумный клапан.
    Огонь, вода и медные трубы :)
    39,375
    Засоры кстати растут из-за обратного уклона.
    И сифоны из-за этого высасывает.
    там тоже как правило меньше 60мм
    Это самоделка или прям так и продается?
    Так вот раньше из-за обратного уклона и вода не высыхала и не срывало гидрозатвор
    Продается
    39,375
    2FOU Здесь нет экстрасенсов!
    Фото нет. Величины уклона вы не приводите, схему не рисуете....
    В итоге что вы хотите? Чтобы мы тут в гадалки играли?
    39,375
    Может еще и в ванне вода по щиколотку оставалась?
    39,375
    ИМХО, надо лечить причину, а не следствие
    Фотки, если получится
    это стоит сейчас
    этот вариант поставил сантехник изначально
    и еще одна фотка - подводка всех канализационных труб к стояку
    подозрительное желто-коричневое вокруг... ну тут просто еще затопляли, может последствия..
    ЗЫ Весь день пытался закачать фотки на сайт, а сайт никак не хотел их забирать у меня.. ужас
ID:	112788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112790   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FOU; 24.12.2009 в 00:17.
    Стоп-стоп-стоп, второй затвор должен стаять там же, где и первый ПОД ванной, ниже её дна. Не знаю, что там делали всякие фантазёры но я-то не совсем ещё дурак
    У FOU, вроде, есть место, можно попробовать.
    Смысл в том, что бы последовательно, после первого гидрозатвора V стоял ещё и второй, самодельный: VV.
    男洪水※男雷
    Да хоть десять поставьте.
    решение-в установке вк!
    39,375
    Это так, но при сливе воде придётся преодолевать сопротивление двух сифонов.
    39,375
    Зачем, если можно поставить один, но нормальной высоты 60мм?
    Цена вопроса 250...600руб... .....
    Типа "болезни лечить не надо, достаточно пить обезболивающее.... "
    39,375
    2FOU
    Комменты по фоткам (по номерам фоток):
    1) Какой чудак на букву М использовал монтажную пену в канализации?
    Во первых - пена может пролезть в стояк и там расширится - тогда писец стояку - придётся разбирать и прочищать всё.
    Во вторых пена - мокнет.
    2) Этот сифон можете смело подарить своему врагу - высота ЗАТВОРА = 6,4см-4,7см = 1,7см, а в многоэтажных домах надо 6см (ну наверное и 5 хватит)
    3,4) Ну а этот сифон можно использовать как груз при засолке огурчиков - высота ЗАТВОРА = 3,7см-3,1см = 0,7см - Хвала китайским "инженерам сантехникам"
    PS Надо будет попросить АДМИНА, чтобы разместил фото # 3 в теме БРАК, ЛЕВАК, КОСЯК - с подписью "Эти сифоны покупать не надо"...
    ... потому что вопросы "срывает затвор" начинают появляться на форуме всё чаще и чаще...
    Приложение:
    http://www.vashdom.ru/gost/23289-94/
    ГОСТ 23289-94
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    Арматура санитарно-техническая водосливная
    3. Определения
    Гидравлический затвор - столб воды в сифоне, перекрывающий его проходной канал.
    5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, раковин, бидэ должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм.
    5.2.4 Свободное проходное сечение выпускного патрубка сифона должно быть больше свободного проходного сечения выпуска.
    7.12 Высота гидравлического затвора (5.2.2), предотвращение засорения (5.2.3, 5.2.4), возможность монтажа и демонтажа (5.2.5-5.2.7) должны быть обеспечены на стадии конструирования изделия технологической оснасткой и проверены в соответствии с требованиями технологического регламента при приемке изделия.
    Если на эти сифоны у продавцов есть сертификат, то он или левый, или Орган по сертификации ничего не проверял.
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 11:56.
    39,375
    2FOU Какой уклон трубы от выхода сифона в ванной, до входа в стояк?
    Расстояние? Нет-ли перепадов уклона и контруклонов?
    Вот тема - один в один, как и вас
    http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68889
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 11:02.
    2BV
    1 По поводу пены. В канализации ее нет, пена вокруг канализационного стояка(где с полом контактирует), сделал я, чтобы закрепить весь тот мусор, который напихали строители(чтоб вниз не падал) и чтобы убрать запах курева снизу(Дырку для слива воды, если чего, оставил )
    В трубы никто пену не пихал. Что это такое выступило на границе чугунины и пластика - не знаю(это кстати вопрос), но меня в том году хорошо так затопили кипятком.
    2 Этот сифон, я попытался купить как похожий на оригинал, который шел в комплекте с обвязкой для ванны.
    3 Этот сифон сказал купить сантехник (кстати с этого форума, он у меня делал разводку, но это так, к слову)
    Уклон труб порядка 1-3 градусов, длина - не более 50 см. В принципе, если присмотреться, то на фотке, где стояк(канализационный), видно стену слева - так вот за этой стеной ванна стоит. И на другой фотке где сифон - тоже видно кусочек стены справа. Это одна и та же стена.
    По воводу высоты гидрозатвора понял, но не понял где такие большие есть? Я ни разу не видел в продаже! Или мне лучше поменять сразу всю обвязку к ванне(слив-перелив)?
    Исходя из вводных у вас все в порядке, а проблемы в фановом стояке. Можно решить их локально, с помощью вк(при чем тут анестетики, я не понял, гг )
    либо нужно восстановить естественную вентиляцию стояка, а поскольку это общедомовое хозяйство, и вы вроде бы уже столкнулись с пофигизмом..поставьте дополнительный д50 тройник перед стояком и в него поставьте д50 метровую трубу, в нее-уже вк Копеечное решение, но так вы отсечете домыслы о плохой обвязке
    Wow4ik
    Ребят такая же проблема. Слазил на крышу и вот что обнаружил-одна труба полностью замерзла, вопрос это та самая труба (на фотке справа)? Или она слева,что бетон-монолит(что под "козырьком")
    http://upwap.ru/683014
    http://upwap.ru/683013
    Кстати вот мой сифон, и интересная особенность-срывает ночью http://upwap.ru/683030
    Последний раз редактировалось Wow4ik; 24.12.2009 в 11:36.
    Вот поставить перед - уже проблема. Все трубы замурованы в стены и вытащить будет проблематично, не считая того момента, что подлезть туда... эх. Но почти метровая труба идет вверх и в нее воткнут слив от промывных фильтров, может там тройник поставить и на него уже ВК?
    Последний раз редактировалось FOU; 24.12.2009 в 12:02.
    Вообщем, как я понял, мне надо найти хитрый сифон (или нормальный) и как дополнение попробовать поставить ВК, для предупреждения проблем в будущем.
    39,375
    Форум должен знать своих героев
    Если вы сантехник, то я не завидую вашим клиентам
    Вы хоть тему читаете, ГОСТЫ, СНИПы ...? Ясно же как божий день, что сифон г-но, а вы всё ВК да ВК
    2Wow4ik
    А расковырять этот "сугроб" не пробовали?
    2BV
    Можете выложить фотку правильного сифона? Может тогда эту тему действительно стоило бы закрепить наверху?
    И где его, этот правильный сифон, можно купить?
    39,375
    2Wow4ik
    У вас нормальный сифон с высотой затвора где-то 50...55 мм - то что надо.
    Те, которые под грибком - вытяжки из кухонь и туалетов.
    Труба вентиляции фанового стояка - отдельная, без оголовка.
    Её просто надо прочистить и у вас будет всё ОК.
    Возможно она перестанет обмерзать, если её одеть в теплоизоляцию по самый верх.
    Например обмотайте её пенополиэтиленом, или оденьте энергофлекс.
    PS Похоже, что ваш дом не выше 5-ти этажей....
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 12:22.
    39,375
    Уже выложили в 29 посте: http://upwap.ru/683030
    и еще есть в этой теме
    вот фото (Viega):
    http://www.mastercity.ru/vforum/atta...9&d=1236033159
    Разницу по глубине видите?
    Как будто не в Москве живете
    У нас так мало магазинов, и интернетом пользоваться запрещено
    Да, кстати пробегала еще тема на форуме про нормальные сифоны, и еще там про сифон улиткой было....
    Да не нужен вам никакой ВК. (Одного сантехника вы уже послушали )
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 12:17.
    39,375
    http://www.businesspravo.ru/Docum/Do...t__Page_1.html
    Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
    V. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
    5.8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:
    с.
    - устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации , обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 12:37.
    2BV Спасибо
    Я просто искал сифон из латуни, ибо было сказано сантехником, что не есть хорошо пластиковый на ванну ставить. Кстати такой, как "viega" у меня на кухне стоит.
    Вообще-то мне и самому немного страшно ставить пластик, всеж при спуске воды в ванной давление имеет место быть.. хотя может и не большое.
    Кстати, посмотрел указанную тему, так там тоже рекомендуют сифон, как мне сантехник рекомендовал. НА глаз там те-же 1,5 см
    Последний раз редактировалось FOU; 24.12.2009 в 12:43.
    39,375
    Повторюсь, вы уже один раз послушали этого сантехника... И как вам результат?
    (Интересно, чтож это за персонаж? )
    Расслабтесь, не парьте себе мозг глупостями.....
    Последний раз редактировалось BV; 24.12.2009 в 12:42.
    39,375
    Тогда ищите с линейкой в руках
    http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1230275792
    Если сифон буквой U:
    Меряем от верхнего края внутри трубы в средней части U, до нижнего края трубы на выходе из сифона.
    Вот здесь, но на примере унитаза
    http://images.yandex.ru/search?p=16&...png&rpt=simage
